Вчера смотрел плату подробно. Да, тот полевик про
Вчера смотрел плату подробно. Да, тот полевик про который я думал, что он стабилизатор 3.3, он соединён затвором с "drive2" ШИМа. Выдаёт 1.2 Вольта для процессора.
А стабилизатор 3.3 Вольта, вроде как только один - крайний полевик в правом верхнем углу платы. Стоком он на 5 В, истоком звонится напрямую со всеми точками 3.3 Вольта на плате, а на затвор подаётся некий потенциал через крохотный SMD резюк. Откуда на затвор подаётся, так и не выяснил. С выводами ШИМа не звонится, управляющей микросхемы рядом или вблизи никакой нет.
Решился, отпаял две ноги у этого полевика, подпаял на 3.3 вольта провод от БП АТХ. Плата работает, заводится. Вот только 3.3 опять не получилось, снова на плате в точках 3.3 только 3.10-3.11 ... Что-то эту напругу там перегружает.
Итак, оба варианта не прокатили. Обидно, досадно... Да ладно.
За сим откланиваюсь. Благодарю всех, кто откликнулся и помог ценными советами. Если впоследствии что новое обнаружится, напишу в этот топик.
С уважением. Николай
Вольт-моддинг канала 3.3 V МП Acorp 6VIA85T. Варианты.
