Доброго времени суток. У меня возникла такая проблема.
Доброго времени суток. У меня возникла такая проблема. Не включается ноутбук acer aspire 3680. При нажатии на кнопку, ни какой реакции, при подключении, отключении БП так же реакции ноль. Пробовал менять БП и батарею от такого же ноута, ни чего не вышло.
Напряжение на БП 19В, при подключении к компу напряжение падает до 0 и периодически поднимается до 700мВ, примерно 1-2 раза в секунду. При подключении батареи происходит та же картина, до подключения напряжение 10,86 В после подключения напряжение падает до нескольких милливольт. Раскидал ноут, отцепил маленькую плату (на ней штекер питания БП, кнопка включения и пара USB портов), подключаю к ней БП, напряжение не пропадает, но стоит подцепить эту платку к материнке, так всё сразу пропадает. Когда подключен БП или АБ на материнке не греется ни один элемент, визуально так же не видно ни какого криминала. Померил сопротивление на разъёме материнки, куда подключается маленькая плата, примерно 680 Ом. Может у кого была похожая ситуация, будьте добры дайте дельный совет.
P.S. Схемку скачал, но пока глянул только мельком. Завтра если будет время поизучаю внимательнее, а так же померю мелочёвку вокруг PU8 MAX8724.
НЕ включается acer aspire 3680
