Acer 3680 нестабильно включался. Проблема оказалась в кнопке
Acer 3680 нестабильно включался. Проблема оказалась в кнопке - прозванивалась не при каждом нажатии. Вскрыл кнопку, поднял диафрагму - она окисленная, красно зеленого цвета с нижней стороны. Заменил диафрагму в кнопке, почистил внутри контакты, всё ок. Включается стабильно, с одного нажатия.
НЕ включается acer aspire 3680
