сейчас разобрал полностью ноут. Решил еще как следует
сейчас разобрал полностью ноут. Решил еще как следует питание проверить. Воткнул один провод тестера в землю, а второй к контакту батарейки. Показание 3В, в другой контакт - 0,3В. Не то.. Но в тоже время пытался без батарейки запустить не в какую... И кто-нидь может скинуть распиновку коннектора питания. на ноуте стоит 30-pin
НЕ включается acer aspire 3680
