* Я поиздеваюсь, конечно же
Я поиздеваюсь, конечно же:).
search_max писал(-а):
При APM2556N сопротивление открытия можно сильно не учитывать, если это не касается транзисторов серии Kxxxx. У них сопротивление и напряжение открытия слишком велики.
Нда, у транзистора, который предназначен для работы в импульсных преобразователях, сопротивление в открытом состоянии является одним из параметров, которые определяют статические потери. Какая мелочь - можно "сильно не учитывать" lol.
Как правило все n-p-n на одной и той же плате практически все равны кроме сила тока. Если у тя видюха, ставь без вопросов 20в 60А, если мать, то в питалово проца 20в 60А, питалово памяти и 40А хватит, ну а для чипсета разные схемы.
Классика жанра - search_max легко смешивает в одну кучу полевые и биполярные транзисторы:D.
По поводу K3960 (наиболее известные K3918, K3915) например тоже всё правильно. Они как бы дубовые))). Их нужно ставить только туда, где они используются иначе работать не будут.
Т.е. если 2SK3918 штатно используются в импульсных преобразователях, то в линейном стабилизаторе (с напряжением управления до 12 В и выходным напряжением стабилизатора не более 3 В) он сразу откажется работать вместо APM3055L lol?
В общем я глянул ещё раз на него. И ничего особенного. Менять можно большинством аналогов, а если всётаки сомневаетесь, то транзисторы NIKOS отлично впишутся без вопросов.
Судя по глобальности заявления и ранее указанной путаницы разних типов транзисторов, можно ожидать, что search_max порекомендует замену в стиле P2003ED - NIKOS же:D. Не один я так думаю:).
P.S. Спасибо за наполнение Цытадника;).
Уголок вредных советов
  • *** ну... если уж maco робот,
  • В губернаторах итак потребительские роботы стоят, а
  • * То что надо! Даже выпить
  • Такая?
  • *** Моя, однако, теперь
  • * maco , а
  • doomnik , по этому поводу maco
  • * Зачистка.....
  • *** search_max, будьте посдержаннее в своих
  • *** Мне не сложно
  • Ага, а сообразить что нужно ставить с
  • *** Начинающие ремонтники, как
  • * Вас таки сильно
  • Начинающему радиоремонтнику без простейших приборов измерения ёмкости, сопротивления
  • плашки не плашки,спец инструмент для таких целей не
  • * Так и запишем
  • *** Нет. Если еще
  • Вы мои кровные не можете отнять, не надейтесь:-). Про
  • *** Ну а что, это не
  • в какой из плашек на фото истина?
  • * APM2556NU - 4,5
  • *** Нда, издеваться приходится почти
  • ах простите игилс,что отбираю ваши кровные,и все остальные
  • *** Я не богат чтобы
  • Пора в песочницу сносить. Блин, проценты пошли... А
  • * Я поиздеваюсь, конечно же
  • Как по мне не хорошая практика... Пробовал подобное
  • * т.е. вопроса о структуре
  • миша , вулканизатор попробуйте (струбцина+нагреватель
  • * Я?! Обижаюсь?? Да ни за
  • *** search_max, перестаньте уже нести чушь
  • zalikry,это было бы смешно если бы не работало,и
  • * search_max
  • миша - Поток сознания. На
  • Сброс отсюда . ***
  • * И что же вам не
  • 8400GS от гигабайта - первый прогрев, стояла термопрокладка,
  • * search_max -
  • Плашка
  • Сброс отдельной темы " нестандартный прогрев,прогрев или
