Автор: maco , 25 ноября 2012
[right]И он не думал сделать ничего плохого, этот Беллами.
Беллами никогда не хочет ничего плохого.
Карел Чапек[/right]
[right]Я вот имею ввиду одно, а говорю другое.
search_max[/right]
Тема предназначена для сброса "мусорных" советов (т.е. советов, точное следование которым может привести к печальным последствиям), комментариев к ним, а также сопутствующего флейма. Исключительно для коллекции шЫдевров :).
Из-за сбросового характера или действий авторов шЫдевров могут быть проблемы со связностью отдельных сообщений.
13 лет 11 месяцев назад
[OFF]Я поиздеваюсь, конечно же :).
При APM2556N сопротивление открытия можно сильно не учитывать, если это не касается транзисторов серии Kxxxx. У них сопротивление и напряжение открытия слишком велики.
Нда, у транзистора, который предназначен для работы в импульсных преобразователях, сопротивление в открытом состоянии является одним из параметров, которые определяют статические потери. Какая мелочь - можно "сильно не учитывать" :lol:.
Как правило все n-p-n на одной и той же плате практически все равны кроме сила тока. Если у тя видюха, ставь без вопросов 20в 60А, если мать, то в питалово проца 20в 60А, питалово памяти и 40А хватит, ну а для чипсета разные схемы.
Классика жанра - search_max легко смешивает в одну кучу полевые и биполярные транзисторы :D.
По поводу K3960 (наиболее известные K3918, K3915) например тоже всё правильно. Они как бы дубовые))). Их нужно ставить только туда, где они используются иначе работать не будут.
Т.е. если 2SK3918 штатно используются в импульсных преобразователях, то в линейном стабилизаторе (с напряжением управления до 12 В и выходным напряжением стабилизатора не более 3 В) он сразу откажется работать вместо APM3055L :lol:?
В общем я глянул ещё раз на него. И ничего особенного. Менять можно большинством аналогов, а если всётаки сомневаетесь, то транзисторы NIKOS отлично впишутся без вопросов.
Судя по глобальности заявления и ранее указанной путаницы разних типов транзисторов, можно ожидать, что search_max порекомендует замену в стиле P2003ED - NIKOS же :D. Не один я так думаю :).
P.S. Спасибо за наполнение Цытадника ;).[/OFF]
[OFF]И тут поиздеваюсь :).
Я проверяю так: цифровой мультиметр, предел измерения 200Ом, щуп минуса/земли на общую землю (разъём LPT или USB на материнке например, жестяная обкладка), плюсовым щупом касаюсь ноги G - левая нога, если нужками вниз и лицевой стороной вверх, если мультиметр показывает хоть что-то - выкидать нах, если не показывает - всё норм. Иногда если показывает какое-то знаечение, нужно смотреть ибо бывают ступенчатые включения ключей, прослеживается легко по вышестоящему ключу. Легко пробегаешься по всей плате и сразу видны неисправные. p-n-p я иногда на платах встречал, их звонишь обратным макаром.
Очередное смешивание в одну кучу транзисторов разного типа - это фирменная особенность search_max'а на сегодняшний день :D.
Подчеркнутое - вообще шедевр.
Если хоть что-то показывает - выкидываем. А иногда (когда Луна оказывается в созвездии Овна) нужно не сразу выкидывать - поискать "ступенчатое включение ключей" :D.
Кста в режиме проверки диода при проверке диода показывает значение всегда 545-547 (цифр мультиметр). Силовые, сварочные диоды - 560-570(редко 580). Если значения отличаются, значит что-то с ними не так. На счёт 545-547 все импульсные диоды. Если значение на них ниже 500, значит выкидать. Если 600 и выше, тоже лучше выкинуть.
О диодах Шоттки search_max явно не подозревает :D.
Да и работоспособные маломощные импульсные диоды типа LL4148 отлично обеспечивают показания 605-610 мВ, а что-нибудь типа BAV99 - 543-550 мВ в режиме проверки диодов на моем приборе. Как обычно - прибор некошерный :D. А заглянуть в документацию search_max не додумался, конечно же :).
search_max
[OFF]
Какой на самом деле толк если они будут отличаться на пару десятых?
APM2556NU - 4,5 мОм. Если Rds(on) аналога будет отличаться на 0,2 мОм, то это отклонение до 5% - не так уж страшно (если разработчик и/или отдел закупки производителя не пошли по тому же пути - типа "это же мелочь"). А выражение "можно сильно не учитывать" обычно воспринимается как "малокритично" (т.е. отклонение порядка 20-40%) - это уже отклонение на порядок больше.
Не смешиваю :).
Нда :D? Тогда расскажите о биполярных npn транзисторах на матплатах или видеокартах с предельно допустимыми в течение длительного времени токами 40/60 А из вашего же абзаца:
У того кто ремонтирует должна быть своя голова на плечах иначе нечего лезть. А расписываться тут по несколько абзацев как-то не хочется.
У того, кто занимается советами, должны быть знания :). А писать несколько абзацев вам уже пришлось :lol:. Хотя достаточно было написать правильно пару предложений :D.
Не обязательно.
Не вижу максимально ясного ответа в стиле "Да, откажется" или "Нет, будет работать" :). Вместо этого вижу много отвлеченных рассуждений.
Я написал ФИРМУ, а вы написали ХРЕН знает ЧТО и ОТКУДА.
Вы даже не знаете, что это :D?
Какой ужас - вы даже не узнали в лицо транзистор великой фирмы NIKOS :lol:. Вроде сами не так давно писали
P2003ED - транзистор, производитель - NIKOS.
По вашим критериям должно служить аналогом :D.
Хотите - могу даже n-канальный MOSFET от NIKOS написать - мне не сложно :). P3055LDG, например. Тоже транзистор, тоже от NIKOS :D.
Если бы вы, maco, отвечали на все темы песочницы так ретиво, мнение о ресурсе у многих было бы повыше.
Будет интересно или будет возможность посмеяться над кем-нибудь типа вас, я отвечу :D. Мнение других людей о rom.by меня не заботит при моих ответах :lol:.[/OFF]
search_max
[OFF]
А нафига мне тебе отвечать? Лучше порассуждать.
Так и запишем - нормального ответа дать не в состоянии. А заодно и вопрос по биполярникам запишем в ту же графу :). Ляпота - что ни спросишь, сразу знаешь примерный ответ :D.
Ещё раз вам повторю: я указал ФИРМУ, а вы написали КОНКРЕТику. Я конкретику не писал.
Вы вполне конкретно написали:
Тип/параметры транзисторов не указаны - т.е. вы советуете любой транзистор от фирмы NIKOS :). Даже если подразумевать n-канальные MOSFET'ы (согласно исходному транзистору), то и в этом случае P3055LDG по вашему совету отлично подойдет.
Кстати, о замене APM2556NU на P3055LDG вы тоже скромно промолчали - в ту же графу запишем еще один пункт.
Вы бы лучше в отпуск съездили. а то так ведь можно и крышей повредиться-смеяться над всеми постоянно
Наивный человек - считает, что у меня была/есть крыша :lol:. Не волнуйтесь - у меня повреждаться нечему изначально ;).
кста зачем отвечать под nonam-ом если есть нормальный ник? стыдно?
Раз уж очень хочется поговорить об отвлеченных вещах (лишь бы не о технических вопросах замены транзисторов :D), то может укажете, где мне должно быть стыдно за мои ответы в режиме гостя :)?[/OFF]
search_max
search_max
Ну да, не следовало писать про все диоды. :) Тут бывают ещё и советские, где значения разнятся от 420 до 780. Там некоторые и не помечены))).
А прибор... он у вас не китайский))). Я же не писал что он у меня поверен. Нет? Нет. Ну так чего не кошерный? И вообще я евреев очень не люблю......
search_max
search_max, перестаньте уже нести чушь в массы
Я не богат чтобы прикупать наборы SMD. В розницу на них цены кусаются. Потому и снимаю только по размеру. Ну вот по рядом стоящему что вы можете сказать? Только ёмкость и размер. Вот и всё. Так я и меняю: ищу такой размер и меряю ёмкость. Всегда всё работает. Не знаю где тут чушь.
igils, да, это единственно возможная проверка :D. Хе-хе, а что если их немного? А что если они разных фирм и соответственно при всём том же размере/ёмкости напряжения разные? Вот потому я и снимаю с аналогичных мест размещения. А С приводом я ради интереса разобрался :). Там они все по 50в)))).
[OFF]
а где ж моск?
Вас таки сильно беспокоит мой мозг (вернее, его отсутствие :))? Вы хотите поговорить об этом (c)?
Пдчищать надо.
Оставить сообщение автора, а остальное отделить в сторону Флейма/Песочницы/Хлама не сложно. Дофлудим, а потом можно и прибраться :).
Дык вам может переводчика нанять :D?[/OFF]
