Снова решил провести запись, завис на 3000 с
Снова решил провести запись, завис на 3000 с копейками метрах лампочка горит. Перезагрузил, прошла нормально до 10% и снова зависла лампочка не горит, включил снова, и снова 3000 с копейками метров лампочка горит, при нажатии f3 в виктории блок помечается как таймаут и запись по диску идет далее. Mhdd на 3000 думает несколько секунд, показывает критическую ошибку, проводит перезагрузку.
Получается дохнут головки?
Любые советы\помощь которые могут привести к восстановлению винта приветствуются, хоть опыт получу если даже винту не станет лучше.
samsung HD321KJ зависает в режиме линейного чтения
