Прогонял запись по всему диску, более суток он
Прогонял запись по всему диску, более суток он производил эту операцию, прошла как положено, без ошибок.
После снова запустил сканирование поверхности, зависание так и осталось примерно на 13%.
Да, нужен сам винт, данных на нем уже не осталось давно. Проблема в том что при таком раскладе Acronis выдает ошибки во время загрузки/проверки диска, если их игнорировать программа запускается, видит диск, производит с ним любые операции, но вот ошибка при загрузке плюс зависание при проверке поверхности меня напрягают.
samsung HD321KJ зависает в режиме линейного чтения
