принудительный пуск не работает... судя по всему БП
принудительный пуск не работает... судя по всему БП уходит в защиту - поэтому и не стартует...
мерял сопротивление между землей и ps_on - медленно падает до 6,62кОм после некоторого простоя оч медленно начинает увеличиваться... (бред какой-то)
сопротивление относительно земли:
+3,3в: 113 Ом
+5,0в: 207 Ом
по линии+-12в незвонится
в общем КЗ по гнезду нету (вроде)
что я с ней сделал? да ничего! лежала себе тихо-мирно в коробке плата....
подсоеденил кул к гнезду cpu-fan - дергается синхронно с кулом БП и затихает...
в гнездах ничего нету... еще и проц вынул - ничего нового...
Проблемы с ASUS k8n (крутится вентилятор в дежурке)
  • Попробуйте всё-таки отключить 4-х пиновый разъем
  • еще вопрос: чем можно заменить 2SC5706 (C5706) ???
  • принудительный пуск не работает... судя по всему БП
  • У Вас же плата запускалась изначально. Питания моста
  • А принудительно запустить, зел+чер провода на АТХ замкнув?
