POST Code 85 Вывод сообщений о
POST Code 85
Вывод сообщений о нефатальных ошибках, обнаруженных в про­цессе выполнения POST. К ним BIOS относит несоответствие фак­тических данных о системе с информацией, хранящейся в CMOS. Корректировка ячеек CMOS может выполняться после процедуры Setup либо быть приведена в соответствие средствами POST. В связи с этим, в зависимости от ситуации, пользователю предостав­ляется альтернатива: Press F1 Run Setup или Press F2 to load de­fault. Текст сообщений, как и назначение управляющих клавиш, мо­жет меняться в зависимости от установок BIOS.
! Одной из причин останова на данном этапе POST может быть отказ VGA-адаптера, что приводит к парадоксальной ситуации: ин­формация о сбое устройства должна выводиться на неисправное устройство.
icbook.com.ua
Если питание моста в норме, я бы смотрел в сторону самого моста. Попробовал бы его прогреть, сначала. Особенно в свете первого поста - то плата работает, то нет.
Проблемы с ASUS k8n (крутится вентилятор в дежурке)
  • Попробуйте всё-таки отключить 4-х пиновый разъем
  • еще вопрос: чем можно заменить 2SC5706 (C5706) ???
  • принудительный пуск не работает... судя по всему БП
  • У Вас же плата запускалась изначально. Питания моста
  • А принудительно запустить, зел+чер провода на АТХ замкнув?
