В формате: G/ D/ S ? В
в дежурке 5,06 4,11 3,42
В формате: G/ D/ S ? В таком случае, 4,11в мало для дежурного питания. Или это напряжение на затворе? Сопротивление на землю 5VSB без подключенного БП. На плате ничего излишне не греется?
И с пристрастием осмотрите SIO и его окружение, раз его меняли.
Проблемы с ASUS k8n (крутится вентилятор в дежурке)
  • Попробуйте всё-таки отключить 4-х пиновый разъем
  • еще вопрос: чем можно заменить 2SC5706 (C5706) ???
  • принудительный пуск не работает... судя по всему БП
  • У Вас же плата запускалась изначально. Питания моста
  • А принудительно запустить, зел+чер провода на АТХ замкнув?
