Или Вы не там измеряете (например - на
Или Вы не там измеряете (например - на U22), или у нас разные ревизии платы. Потому, что Вы писали, что на выходе стабилизатора U25? - 3,48в, а с него идет на 3 ногу U26. Не должно там быть 5в.
Не включается с кнопки, не работает APW7120 ECS 945P-A ver:3.0 (РЕШЕНО)
  • Для Q80 место распайки, транзистора нет. U22 1-я
  • Проверьте на пробой всю его нагрузку: Q80, U22,
  • W1A поставил, БКЭ - 0.6, 5, 0В в
  • Тоже вариант. Но только на исправный:-)
  • Может заменить для проверки.
