Я замерял при принудительном старте, не замыкая PWR-SW.
Я замерял при принудительном старте, не замыкая PWR-SW. Отсюда и замеры не верные, мой косяк. Вот новые замеры. На 61 - 5В как и должно быть.
МИО дежурка/нажата кнопка/отпустил (1,2,3)
1) 67-3.4, 68-0, 72-5.1, 73-0.
2) 67-0, 68-4.2, 72-5.1, 73-0.
3) 67-3.4, 68-0, 72-5.1, 73-0.
Не включается с кнопки, не работает APW7120 ECS 945P-A ver:3.0 (РЕШЕНО)
  • Для Q80 место распайки, транзистора нет. U22 1-я
  • Проверьте на пробой всю его нагрузку: Q80, U22,
  • W1A поставил, БКЭ - 0.6, 5, 0В в
  • Тоже вариант. Но только на исправный:-)
  • Может заменить для проверки.
