0.8V. Значит мульт живой? По каким ногам
70 выводе MIO (RSMRST#)
0.8V. Значит мульт живой? По каким ногам видно что ЮМ помер? Сравнил с методой диагностики IT8712 там если 71(PSIN) не меняет напругу то мост труп. Тут 68 меняет. Значит методика другая. Вот такое еще выявил, если запустить принудительно то с PWR_SW можно отключить.
Не включается с кнопки, не работает APW7120 ECS 945P-A ver:3.0 (РЕШЕНО)
  • Для Q80 место распайки, транзистора нет. U22 1-я
  • Проверьте на пробой всю его нагрузку: Q80, U22,
  • W1A поставил, БКЭ - 0.6, 5, 0В в
  • Тоже вариант. Но только на исправный:-)
  • Может заменить для проверки.
