Раз работало, значит не все потеряно. На мосте
Раз работало, значит не все потеряно. На мосте нужно замерить питание, и пока поставить радиатор побольше. Попробовать аккуратно запустить принудительно, закоротив зеленый провод на корпус. Если все работает, менять мультик
БП PROSOURCE LC-B400ATX уходит в защиту.
