Всем добрый вечер и заранее спасибо!
Есть БП PROSOURCE LC-B400ATX. Работал на ПК P4 пять лет. Исправно.
5 дней назад компьютер стал после выключение включаться сам. Отключал провод от сети и обратно. Включал заново, он начинал грузиться и ещё не закончив прохождение тестов вырубался. Затем Сам врубался. И так в цикле..
!!! Мог загрузиться и работать себе часа два, пока Я НЕ ВЫКЛЮЧУ. Т.е. загружался абсолютно нормально. А после выключения сам включался.
Разобрал. Нашел 3 вздутых конденсатора, заменил. Ничего не изменилось. Заменил ещё один. Ничего не изменилось. Затем увидел очень перегревающийся элемент (палец не удержать)(на фото, стабилитрон). Может ли быть, что проблема в нём?
Подскажите, что можно проверить\сделать. Осциллографа нету.
СПАСИБО!
Если нет, то самое время замерить и огласить.
НАПРЯЖЕНИЕ между COM и PS_ON равно 8 вольт и медленно падает.
Спасибо!
Конденсаторов производства Capxon-а или Jamicon-а не нашлось?
Есть конденсаторы Suscon. Что можете сказать по поводу напряжений? Спасибо.
А вот это, если ещё не читали, то посмотрите. Возможно, будет интересно.
https://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Если нет, проверьте резисторы на его первой ноге и поменяйте оптопару
https://rom.by/forum/Elektroliticheskie_kondensatory
Заменил TL431, конденсатор возле предохранителя, конденсатор возле TL431.
На +5VSB ровно пять вольт. Теперь блок запускается, замкнув черный и зелёный.
Подключаю к материнке (ASUS P5GDC) - не включается. Светодиод светится на материнке. Отключил.
Взял другую материнку, правда у неё питание 20pin (без +4pin), подключил БП. Включается и работает комп.
Как говорится, что делать?
Спасибо!
НАПРЯЖЕНИЕ между COM и PS_ON сейчас 4,7вольта. На +5VSB ровно 5вольт.
