Если померить на PS_ON, когда разъём подключен к
Если померить на PS_ON, когда разъём подключен к материнке - напряжение 3,1Вольта.
Вентилятор совсем не дёргается.
КАЖЕТСЯ НАШЕЛ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА: Южный мост очень сильно греется (когда комп не включен, он же не включается).
НАПРЯЖЕНИЕ на матплате между контактами PWR_SW 1,7Вольта. Между контактами RESET тоже 1,7Вольта
UPD:
ПРОВЕРИЛ БП на материнке, которая требует питание 24+4+molex. Компьютер включается и работает.
Есть идеи по поводу мат. платы?
Спасибо!
БП PROSOURCE LC-B400ATX уходит в защиту.
