- Обычно, если цэшка пищит на
Диод D106, D107(SR506 и ниже 0712) выпаял цешка говорит в одну сторону цифру 1(но не пищит) в другую 122.
Впаял обратно.
- Обычно, если цэшка пищит на диод, то пищит в обе стороны, а диод можно выкидывать. При проверке диодов в одну сторону должна быть бесконечность, в другую - падение напряжения (в мВ). Это диоды Шотки с малым падением, всё с ними нормально.
Остались не заменены электролиты C107(47mF 50 V) и C123(10mF 50V)
Менять???
- ну, хуже от замены не станет.
Не ищите там, где светлее - если в инверторе дохлые сборки, то замена хоть всех электролитов по всему монитору им не поможет...
И да, как и говорит leonvn, не игнорируйте советы и вопросы.
Монитор Samsung SyncMaster 940 T нет изображения.
  • - Обычно, если цэшка пищит на
  • Вы транзисторные сборки U202 и U203 (как
  • Остались не заменены электролиты C107(47mF 50 V) и
  • Заменил C345 (33mF 25V) на 1000mF 25V Диод D106,
  • Подскажите пожалуйста, ДИОДЫ при прозвонке должны же пищать
  • to mmdems13 Обратите внимание (обязательно!) на
  • Угу.
  • Посмотрите, я на фото расставил номера ног правильно?
  • - вообще? То есть и предохранитель
  • Ключи на плате обозначены как U202 и U203,
  • Заменил предохранитель 3А на керамический 3А(припаял контакты), результат
  • 1-я нога - исток N-канального
  • Я вас не понял. Статья по
  • По предохранителю ясно, а по проверке полевика можно
  • Ну дык вместо предохранителя подкиньте обычный на проводках,
  • Вы были совершенно правы! Пчистил от силикона тот элемент,
  • Без паники, у людей ещё и своих дел
  • Люди!!! Плизззз...
  • Заменил три оставшихся кондера на новые(2 шт. по
  • - подключайте туда, куда дотягивается -
  • В красном прямоугольнике ищите зеленый предохранитель на 3А
  • Да и текстолит потемнел по ними...
  • Замерил сопротивление обмоток тр-ров инвертора. На одном 1320
  • При разборе забыл сфоткать подключение высоковольтных проводов ламп
  • Не знаю можно ли назвать это скачком напряжения,
  • Замерил напруги на коннекторе, там где подписано 5,1
  • - нуу, минусовой щуп на землю
  • Чем проверяют и измеряют я уже знаю. Ключевое
  • - не показатель, а для вас
  • Слышал, что может литеть ШИМ и ТРАНЗИСТОРЫ (МОСФЕТЫ). Как
  • Вот с этого места по подробнее... 1. Инвертор это
  • Проверить предохранитель на инвертор - идет питание?
  • Транзистор в инверторе закорочен?
  • та же ситуация. кондеры вспухшие поменял, все остальные
  • Да вроде как не вспученные???
  • Менять остальные поблизости, врядли они хорошо себя чувствуют...
