1-я нога - исток N-канального
1-я нога - исток N-канального транзистора
2-я нога - затвор N-канального транзистора
3-я нога - исток P-канального транзистора
4-я нога - затвор P-канального транзистора
5-6-7-8 - стоки N и P-канальных транзисторов, соединены вместе на плате.
Если между 1 и 5,6,7,8 а также 3 и 5,6,7,8 короткого замыкания нет , можете пробовать включать.
Как правило, вылетает P-канальный, но нередки случаи когда полевики остаются целыми и всё сводится к
замене предохранителя.
Монитор Samsung SyncMaster 940 T нет изображения.
  • Вы транзисторные сборки U202 и U203 (как
  • Остались не заменены электролиты C107(47mF 50 V) и
  • Заменил C345 (33mF 25V) на 1000mF 25V Диод D106,
  • Подскажите пожалуйста, ДИОДЫ при прозвонке должны же пищать
  • to mmdems13 Обратите внимание (обязательно!) на
  • Угу.
  • Посмотрите, я на фото расставил номера ног правильно?
  • - вообще? То есть и предохранитель
  • Ключи на плате обозначены как U202 и U203,
  • Заменил предохранитель 3А на керамический 3А(припаял контакты), результат
  • 1-я нога - исток N-канального
  • Я вас не понял. Статья по
  • По предохранителю ясно, а по проверке полевика можно
  • Ну дык вместо предохранителя подкиньте обычный на проводках,
  • Вы были совершенно правы! Пчистил от силикона тот элемент,
  • Без паники, у людей ещё и своих дел
  • Люди!!! Плизззз...
  • Заменил три оставшихся кондера на новые(2 шт. по
  • - подключайте туда, куда дотягивается -
  • В красном прямоугольнике ищите зеленый предохранитель на 3А
  • Да и текстолит потемнел по ними...
  • Замерил сопротивление обмоток тр-ров инвертора. На одном 1320
  • При разборе забыл сфоткать подключение высоковольтных проводов ламп
  • Не знаю можно ли назвать это скачком напряжения,
  • Замерил напруги на коннекторе, там где подписано 5,1
  • - нуу, минусовой щуп на землю
  • Чем проверяют и измеряют я уже знаю. Ключевое
  • - не показатель, а для вас
  • Слышал, что может литеть ШИМ и ТРАНЗИСТОРЫ (МОСФЕТЫ). Как
  • Вот с этого места по подробнее... 1. Инвертор это
  • Проверить предохранитель на инвертор - идет питание?
  • Транзистор в инверторе закорочен?
  • та же ситуация. кондеры вспухшие поменял, все остальные
  • Да вроде как не вспученные???
  • Менять остальные поблизости, врядли они хорошо себя чувствуют...
