Без паники, у людей ещё и своих дел
Без паники, у людей ещё и своих дел гора.
Итак, гадание по фотографиям.
На фотке, где вам iskander предлагал поискать предохранитель в красном прямоугольнике, надо всего лишь аккуратно вычистить все остатки белой пакости (если ещё не сделали этого), чтоб нормально было видно элементы, но на прикреплённых фото я указал стрелками что и где - на фотке вида сверху стрелкой указан предохранитель, на фотке вида снизу его ноги в красном овале (если я, конечно, угадал), на этой же фотке двумя стрелками указаны ключи инвертора - сдвоенные полевики в SO-8. Если не угадал насчёт предохранителя, то, либо залейте качественные фото на сторонний ресурс, либо залейте сюда кусок фотки в красном прямоугольнике, чтоб маркировки хорошо было видно...
Предохранитель перемычкой заменять не рекомендую. Времянку из обычного сообразить не сложно.
SAMSUNG_940T2_0__.jpg 126.76 КБ
SAMSUNG_940T3__.jpg 141.06 КБ
Монитор Samsung SyncMaster 940 T нет изображения.
  • Вы транзисторные сборки U202 и U203 (как
  • Остались не заменены электролиты C107(47mF 50 V) и
  • Заменил C345 (33mF 25V) на 1000mF 25V Диод D106,
  • Подскажите пожалуйста, ДИОДЫ при прозвонке должны же пищать
  • to mmdems13 Обратите внимание (обязательно!) на
  • Угу.
  • Посмотрите, я на фото расставил номера ног правильно?
  • - вообще? То есть и предохранитель
  • Ключи на плате обозначены как U202 и U203,
  • Заменил предохранитель 3А на керамический 3А(припаял контакты), результат
  • 1-я нога - исток N-канального
  • Я вас не понял. Статья по
  • По предохранителю ясно, а по проверке полевика можно
  • Ну дык вместо предохранителя подкиньте обычный на проводках,
  • Вы были совершенно правы! Пчистил от силикона тот элемент,
  • Без паники, у людей ещё и своих дел
  • Люди!!! Плизззз...
  • Заменил три оставшихся кондера на новые(2 шт. по
  • - подключайте туда, куда дотягивается -
  • В красном прямоугольнике ищите зеленый предохранитель на 3А
  • Да и текстолит потемнел по ними...
  • Замерил сопротивление обмоток тр-ров инвертора. На одном 1320
  • При разборе забыл сфоткать подключение высоковольтных проводов ламп
  • Не знаю можно ли назвать это скачком напряжения,
  • Замерил напруги на коннекторе, там где подписано 5,1
  • - нуу, минусовой щуп на землю
  • Чем проверяют и измеряют я уже знаю. Ключевое
  • - не показатель, а для вас
  • Слышал, что может литеть ШИМ и ТРАНЗИСТОРЫ (МОСФЕТЫ). Как
  • Вот с этого места по подробнее... 1. Инвертор это
  • Проверить предохранитель на инвертор - идет питание?
  • Транзистор в инверторе закорочен?
  • та же ситуация. кондеры вспухшие поменял, все остальные
  • Да вроде как не вспученные???
  • Менять остальные поблизости, врядли они хорошо себя чувствуют...
