Это лишь в случае если хард позволяет так
Это лишь в случае если хард позволяет так сделать, в большинстве случаев, клиентов, которых я видел, ембеддед стоял на флэшках размером от 128МБ до 256МБ, при таких условиях хрен вы установите ембед на такой хард *обычным* способом.Именно в таких случаях система конфигурируетса на нормальном компе - т.е. весь пребилд делаем на компе в *картинку* со всеми драйвереами,софтом итд, как сделали заливаем образ на флэшину и готово.Для этого надо точно знать железо, что бы с драйверами косяков не было. На нектором железе работают драйвера от мелкомягких, на нектором не работают, надо пробовать.
