Дорожки проверил, все детали тоже на месте. При
Дорожки проверил, все детали тоже на месте. При проверке всех резисторных сборок под нерабочими слотами заметил, что одна из линий, видимо привязка ША/ШД, немного просажена. Первый резистор сборки RN35 (4x47Ом) звонится как 26 Ом, остальные линии не просажены, т.е все соотв. номиналу 47-56 Ом. Под рабочими слотами тоже просадок не обнаружилось. Проверял без проца и памяти ес-но. У кого есть рабочий экземпляр, проверьте плз.
p4p800-x.jpg 81.2 КБ
Не работает два слота памяти Asus P4PP800-X (РЕШЕНО)
