Всей разницы-то: VREF - опорное напряжение, которое
Всей разницы-то:
VREF - опорное напряжение, которое используется для определения логических уровней, потребление малое;
напряжение терминации памяти - напряжение, которое должно быть постоянным в точке соединения терминирующих резисторов, причем для стабилизатора напряжения терминации возможен как втекающий, так и вытекающий ток, потребление большое.
Можно для примера доступные схемы поглядеть.
Не работает два слота памяти Asus P4PP800-X (РЕШЕНО)
