У меня та же проблема 1 в 1.
У меня та же проблема 1 в 1. Только с разницей в том, что Vref присутствует на всех слотах как и Vdd. (1,37/2,76).
Слоты B1 и B2 и все остальное работают нормально. Также грелся юг при включении, заменил оба полевика на IRF3704S в D2PAK-е, питание пришло в норму и юг греться перестал. Конденсаторы были в норме, пробовал менять на всякий случай те, что возле памяти и севера - не помогло, шил биос, менял проц, память, стаб. CM8562PI, прижимал чипсет и проц при старте - без изменений. Плата, визуально, в шикарном состоянии, царапин на текстолите, сколов и т.д. нет.
Что еще можно проверить? Пост-карты нет.
Не работает два слота памяти Asus P4PP800-X (РЕШЕНО)
