На дросселе групповой стабилизации (сердечник примерно
На дросселе групповой стабилизации (сердечник примерно на 30% больше) от БП на 350W, 26 полных витков дают 28 мкГн в том же режиме измерения. И тут я уже склонен верить прибору, т.к. увидев, что: "5 витков = 115мкГн" - меня мягко говоря, смутили =)
Попробовал запустить БП с этим сердечником при индуктивности 28 мкГн, поставив его на место L4, запускается, работает, нагрузку на 12V держит. Температуру транзисторов пока не измерял, мотаю замену второму.
Вопрос: Чисто теоретически, что происходит с сердечником? Полагаю, сплавляются отдельные частицы, в результате чего образуются "короткозамкнутые витки" отъедающие энергию и уменьшающую измеряемую индуктивность?
Если так, то учитывая индуктивность L7 он должен быть живой, а транзисторы греются оба. примерно за одинаковое время достигают 120 градусов и срабатывает защита. И это без нагрузки канала 5&3.3, нагрузка только на 12V током 5A
Thermaltake 850W высокая чувствительность по каналу 5V, 3.3V, выключается через 1-2 минуты.
  • Думаю заменить диоды STPS3060 по 12В на MBR6045.
  • Потребление канала 3.3В на i7-2600K@4600, 4*4096 DDR3-1600, GTX470@756/1512/3300: Без
  • Сердечник не нашел, решил пока включить имеющийся. Только
  • Я имел ввиду способ управления верхним ключем. У
  • Косой мост? Как PowerMan IP-P550DJ2-0 и большинство других БП
