Именно не так - вы пытаетесь заставить
Я конечно понимаю что БП должен нагружаться симметрично, но недержание нагрузки менее 300R по каналу 5V и 50R на канале 3.3V - явно что-то не так.
Именно не так - вы пытаетесь заставить работать блок в нерасчётном режиме!
Проблема явно не в силовой части, т.к. если нагрузить 12V канал током более 1 ампера, то напряжение на остальных каналах перестаёт проседать
И у Вас есть основания предполагать что PSU расчитанный на основную нагрузку по каналу +12V, и ,естественно осуществляющий стабилизацию по этому каналу, должен работать инече?
Эту тему еще почитайте. И вообще - пользуйтесь поиском по форуму. Ваш "велосыпед" не первый.
Thermaltake 850W высокая чувствительность по каналу 5V, 3.3V, выключается через 1-2 минуты.
  • Думаю заменить диоды STPS3060 по 12В на MBR6045.
  • Потребление канала 3.3В на i7-2600K@4600, 4*4096 DDR3-1600, GTX470@756/1512/3300: Без
  • Сердечник не нашел, решил пока включить имеющийся. Только
  • Я имел ввиду способ управления верхним ключем. У
  • Косой мост? Как PowerMan IP-P550DJ2-0 и большинство других БП
