Спасибо за разъяснения! Продолжаю анализировать просить
Продолжаю анализировать просить помощи дальше:)
Нагрузил одну только линию 12V током 5A и заметил, что блок питания примерно через 1-2 минуты вырубается. Пока могу связать это только с перегревом двух транзисторов A928A (Q1 и тот, что на рисунке выше, с 3-мя диодами у коллектора) до t=125°, т.е. срабатывает защита именно в момент перегрева, убедился включая сразу после срабатывания и с задержкой, давая остыть. Больше ничего так сильно не греется.
Перегреваются они независимо от наличия нагрузки на 5&3.3 (нагружал током 2A)
Thermaltake 850W высокая чувствительность по каналу 5V, 3.3V, выключается через 1-2 минуты.
  • Думаю заменить диоды STPS3060 по 12В на MBR6045.
  • Потребление канала 3.3В на i7-2600K@4600, 4*4096 DDR3-1600, GTX470@756/1512/3300: Без
  • Сердечник не нашел, решил пока включить имеющийся. Только
  • Я имел ввиду способ управления верхним ключем. У
  • Косой мост? Как PowerMan IP-P550DJ2-0 и большинство других БП
