Зависит от разводки - если A18
guestion писал(-а):
если флеш 2Мбит значит ли это, что плата умеет общатсья только с 2Мбитными или она осилит 4Мб, нуждающуюся в прошивке?
Зависит от разводки - если A18 разведена, то можно и с 4 Мбитами работать. В крайнем случае можно изобразить прошивку по частям, вручную подавая нужный уровень на A18.
RoverBook Voyager E410 WH - нет иниц после замены USB разъема (Решено)
