А у вас программатор есть??? Если есть
все время идут попытки чтения CD
А у вас программатор есть??? Если есть попробуйте сдуть флешку биоса, считать что там есть и потом зашить новую прошивку, я это к чему, просто похоже boot-block жив, и пытается получить прошивку, хотя маман чисто теоретически может доходить до определённого этапа инициализации и потом ребутить
RoverBook Voyager E410 WH - нет иниц после замены USB разъема (Решено)
