Все в норме, напряжение на ядре как
DarkProg писал(-а):
Как живёт процессор, есть питание???
Все в норме, напряжение на ядре как положено 1.25в
DarkProg писал(-а):
Попробуйте отцепить батарейку, которая CMOS питает.
первым делом снял. на ней кстате 2.4в оказалось. так без нее и проверяю (обыскался нормальной бат, и ведь зачем-то они у меня лежат в количестве неисчислимом:)
DarkProg писал(-а):
раз нету программатора, то тогда подождите с экспериментами, а то всякое бывает.
флешка sst39vf040 (lpc), думаю только на нее, если честно.. (да и прошить есть на чем, чипы греть не собираюсь)
2 Cappoint
так понимаю это прямое указание к вышиванию крестиком?)
RoverBook Voyager E410 WH - нет иниц после замены USB разъема (Решено)
