На ИСТОКЕ относительно нуля ~250 Ом без подключенного
На ИСТОКЕ относительно нуля ~250 Ом без подключенного БП.
Впрочем, какая разница? Исток идет прямо на разьем питания, на +3,3 В.
На стоке сопротивление относительно шин питания не прозванивается.
И снова о типовых приколах P4P800-x (part 2)
  • ну, и чего к человеку придираетесь? Он
  • Erstmann Моя плакалЪ. Ну, давайте -
  • Давайте. Сколько именно Ваших ошибок, замеченных в
  • Спасибо, батенька! А даташиты на все транзюки, влепленные
  • Уважаемый Arhimed2007! При замене транзисторов следует обращать
  • С температурой проца удалось разобраться, снизив наглым образом
  • Да, данное "явление" наблюдал неоднократно. Мои выводы:
  • Неоднократно уже объяснялось, что особой разницы от
  • В некоторых случаях удаление этого самого Q110
  • Действительно, свежий комплект электролитов может снизить температуру проца
  • Arhimed2007 говорили неоднократно - если вспухла
  • Кстати, к вопросу о замене АРМов: на Р4Р800
  • Народ подкиньте информации по напряжениям на полевиках Р4Р800S-X заранее
  • 2 AZIK1: Меняются на такие же... либо на
  • Спасибо про проц., а чем меняются LD1010.
  • To Ciryx : "Ну а с дежуркой и
  • LD1010 в обычном состоянии открыты, у процессора тоже
  • Привет всем! Читаю сообщения два часа, вот решил
  • Читаем книгу Чернышевского "шо делать ?"... :-) А
  • У меня проблема проявляется втом что жутко тормозит
  • Вообще по свему опыту скажу, что на этих
  • Вчера тоже была с D4h- дохлая память...
  • На днях восстановил дохлую P4P800X ---> замена
  • 2 drassodes: Ваша проблема очень напоминает банальный отвал сокета,
  • Помогите, знатоки и корифеи материнских плат! Проблема у
  • Решил не создавать новую тему, а поднять эту. Есть
  • Да потому что есть давно Part
  • Cyrix , на примере какой именно
  • А не проще ещё до замены АРМ-ов достать
  • А вот про северники на этих "корытах" почему-то
  • Следовало бы добавить, что плюс если еще у
  • Из личного опыта (и пускай меня сейчас
  • нельзя.
  • Добрый День Подскажите или может у кого-то есть
