Помогите, знатоки и корифеи материнских плат! Проблема у
Проблема у меня в следующем.
Комп уже 10 дней как перестал включаться. Везу в сервис (где мне и установили эту б/у-шную уже материнку P4P800-X) - там он включается без проблем, мастера выразительно разводят руками. На всякий пожарный покупаю даже шнур питания - привожу домой: включился, проработал несколько часов... и вырубился сам. Через какое-то время опять удалось запустить (без особых внешних воздействий), но когда заменял сетевую карту (тоже еще странное дело - сетевая карта типа-сгорела, но не вся, а лишь сам разъем - это по словам парня из И-нет-конторы, что пришел разбираться с неполадками сети: - причем Диспетчер устройств показывал, что с сетевой платой все ОК, а вот сетевой шнур, типа, не подключен; парень сказал - от статического электричества разъем сгорел, такое редко, но случается, а сетевую карту заменил на исправную) - после этой манипуляции компьютер опять перестал включаться (пытались даже закоротить на материнке - там, где бело-синий проводок, но - увы).
Снова повез в сервис - та же ерунда: у них включился (и утром - много раз подряд! - и вечером, когда по пути с работы я забирал у них свой системный блок), а дома - дудки! Один из мастеров высказал странное предположение, что дело в контакте между материнской платой и процессором, который, де (контакт), окисляется и т.д., предлагал мне купить другую аналогичую материнку и не морщить лоб. Но ведь если она запускается, значит, надо просто найти место проблемного контакта?..
Да, почему претензии к материнке. Блок питания возил на работу и проверял на другой конфигурации - БП в полном порядке, как оказалось. Кнопки включения в сервисе тоже проверили. Заявили, что однозначно проблема в материнской плате.
Теперь вот нашел этот сайт, почитал чуток разного рода азбуки и самоучители, стрельнул у соседа тестер и обнаружил, что на южном мосте питание имеется, а вот на катушках процессора - отсутствует.
Пардон за многословие (накипело!) и был бы весьма признателен тем, кто посоветует, что делать в такой ситуации.
И снова о типовых приколах P4P800-x (part 2)
  • ну, и чего к человеку придираетесь? Он
  • Erstmann Моя плакалЪ. Ну, давайте -
  • Давайте. Сколько именно Ваших ошибок, замеченных в
  • Спасибо, батенька! А даташиты на все транзюки, влепленные
  • Уважаемый Arhimed2007! При замене транзисторов следует обращать
  • С температурой проца удалось разобраться, снизив наглым образом
  • Да, данное "явление" наблюдал неоднократно. Мои выводы:
  • Неоднократно уже объяснялось, что особой разницы от
  • В некоторых случаях удаление этого самого Q110
  • Действительно, свежий комплект электролитов может снизить температуру проца
  • Arhimed2007 говорили неоднократно - если вспухла
  • Кстати, к вопросу о замене АРМов: на Р4Р800
  • Народ подкиньте информации по напряжениям на полевиках Р4Р800S-X заранее
  • 2 AZIK1: Меняются на такие же... либо на
  • Спасибо про проц., а чем меняются LD1010.
  • To Ciryx : "Ну а с дежуркой и
  • LD1010 в обычном состоянии открыты, у процессора тоже
  • Привет всем! Читаю сообщения два часа, вот решил
  • Читаем книгу Чернышевского "шо делать ?"... :-) А
  • У меня проблема проявляется втом что жутко тормозит
  • Вообще по свему опыту скажу, что на этих
  • Вчера тоже была с D4h- дохлая память...
  • На днях восстановил дохлую P4P800X ---> замена
  • 2 drassodes: Ваша проблема очень напоминает банальный отвал сокета,
  • Помогите, знатоки и корифеи материнских плат! Проблема у
  • Решил не создавать новую тему, а поднять эту. Есть
  • Да потому что есть давно Part
  • Cyrix , на примере какой именно
  • А не проще ещё до замены АРМ-ов достать
  • А вот про северники на этих "корытах" почему-то
  • Следовало бы добавить, что плюс если еще у
  • Из личного опыта (и пускай меня сейчас
  • нельзя.
  • Добрый День Подскажите или может у кого-то есть
