ddeev 1. Там рядом еще есть транзисторы, их
ddeev
1. Там рядом еще есть транзисторы, их тоже смотреть надо.
2. Если при отсутствующем процессоре мать "не выключается" а с ним через 3 сек выключается и при этом не успевает пройти хотя бы начало звукового поста, попробуйте другой процессор (при условии что в питальнике процессора вы уверены).
3. Если успеваете услышать (как в моем случае) начало звукового сигнала (у меня на память начинала ругаться, я ее не вставлял), то как писал выше Мах, для вас "Никто вроде не отменял принудительный запуск."
Удачи.
M2N-SLI-DELUXE включатеся, 4 секунды, выклюается.
  • Ясно. Спасибо.
  • Мост в дежурке греться не должен. Скорее всего
  • Добрый вечер. Похожая проблема. С процессором включается и
  • Транзистор подобрать по datasheet, менять и делать вывод
  • Читать всю тему некогда, автору: типовуха при слетевшем/неродном
  • Всем здравствуйте. Валяется мать ASUS M2N-SLI-DELUXE. Симптомы такие же,
  • ddeev 1. Там рядом еще есть транзисторы, их
  • 2 3stan поменял один s72 на то что
  • Перепрошив bios результата не дал,на пост карте NO
  • При включении с процессором но без памяти успевают
  • Согласен, datasheet не посмотрел, но транзисторы исправны.
  • Стран_nik, вообще-то S72 - это полевик N-канальный 2N7002,
  • Два транзистора NPN - S72, исправны. Напряжение на
  • Стран_nik, посмотри мой пост выше через один. Надо
  • Такая же мать, та же проблема. Отдали со снятыми
  • Ростов, Тут про M2N-SLI-DELUXE речь идет. В любом
  • Народ подскажите, у меня на этой материнке m2n-sli
  • Всем привет. Отпишусь для ddeev если еще не
  • не везде, но есть типовые.
  • тут есть схема узла включения. я думаю они
  • http://www.rom.by/forum/GeFogce_6100sm-m_posle_vkljuchenija_vykljuchaetsja_REShENO
  • спасибо. померил сопротивление на контактах кнопки включение =
  • возможно замыкание вцепи POWER-ON. подобня батва была на
  • ребят, добрый время суток. имеется данная мамка, симптомы схожи,
  • Ребята, была такая же проблема, полечил тупым выдёргиванием
  • Никто вроде не отменял принудительный запуск. А
  • Проверте питание шины.
  • если мост калится то ему достаточно
  • Когда он успеет разогрется, если он 4 секунды
  • попробуйте проверить на отвал моста и вообще
  • Ставил БП 500W, результат такойже, убирал 4 пина,
  • такая мамка с таким процом работают
  • Блок подкинь другой!
