Всем здравствуйте. Валяется мать ASUS M2N-SLI-DELUXE. Симптомы такие же,
Всем здравствуйте.
Валяется мать ASUS M2N-SLI-DELUXE. Симптомы такие же, как описано тут: прикасаешься к одному из контактов на PWR_SW - мать запускается, но через 3-4 сек выключается.
Выдергиваешь доп. питанеи проца - выключается через 1-2 сек.
Мать пытаюсь запустить вообще без ничего. С чем либо - тоже самое, правда в полном комплекте успевает что то показать на монике, пискнуть один раз, что все тесты пройдены нормально и вырубиться.
В общем интересует вот что:
"Замена транзистора мелкого S72 полностью решила проблему. Маркировки транзисторов на плате нет, если смотреть на мать в системном блоке то с права в 5мм от микросхемы BIOS.", но у меня на нем написано 026V, причем непонятно то ли НОЛЬ, а толи буква "О" в начале. При прикосновении к одному из выводов на этом ключе мать включается также, как и при прикосновении к одному из контактов на PWR_SW.
Теперь вопросы - чем можно заменить (аналоги)?
1. Валяются неисправные: видеокарта ASUS EN7600GS Silent и 2 матери ASUS P4S533-MX.
Я на них посмотрел, ничего подобного надписям S72 или 026V нет. Моежет что то другое от них подойдет?
2. На самой матери ASUS M2N-SLI-DELUXE ключей с надписью 026V полным-пално, может попробовать с места на место один перепаять? Но откуда лучше выпаять? И потом мне особо все функции этой DELUXE не нужны, например COM порт или IEE1394 или SATA_RAID1 (один черный разъем на PCE-E X16_1). Если в их цепи есть такой ключ - не подскажете, в какой части на мат. плате они находятся?
M2N-SLI-DELUXE включатеся, 4 секунды, выклюается.
  • Ясно. Спасибо.
  • Мост в дежурке греться не должен. Скорее всего
  • Добрый вечер. Похожая проблема. С процессором включается и
  • Транзистор подобрать по datasheet, менять и делать вывод
  • Читать всю тему некогда, автору: типовуха при слетевшем/неродном
  • Всем здравствуйте. Валяется мать ASUS M2N-SLI-DELUXE. Симптомы такие же,
  • ddeev 1. Там рядом еще есть транзисторы, их
  • 2 3stan поменял один s72 на то что
  • Перепрошив bios результата не дал,на пост карте NO
  • При включении с процессором но без памяти успевают
  • Согласен, datasheet не посмотрел, но транзисторы исправны.
  • Стран_nik, вообще-то S72 - это полевик N-канальный 2N7002,
  • Два транзистора NPN - S72, исправны. Напряжение на
  • Стран_nik, посмотри мой пост выше через один. Надо
  • Такая же мать, та же проблема. Отдали со снятыми
  • Ростов, Тут про M2N-SLI-DELUXE речь идет. В любом
  • Народ подскажите, у меня на этой материнке m2n-sli
  • Всем привет. Отпишусь для ddeev если еще не
  • не везде, но есть типовые.
  • тут есть схема узла включения. я думаю они
  • http://www.rom.by/forum/GeFogce_6100sm-m_posle_vkljuchenija_vykljuchaetsja_REShENO
  • спасибо. померил сопротивление на контактах кнопки включение =
  • возможно замыкание вцепи POWER-ON. подобня батва была на
  • ребят, добрый время суток. имеется данная мамка, симптомы схожи,
  • Ребята, была такая же проблема, полечил тупым выдёргиванием
  • Никто вроде не отменял принудительный запуск. А
  • Проверте питание шины.
  • если мост калится то ему достаточно
  • Когда он успеет разогрется, если он 4 секунды
  • попробуйте проверить на отвал моста и вообще
  • Ставил БП 500W, результат такойже, убирал 4 пина,
  • такая мамка с таким процом работают
  • Блок подкинь другой!
