нет нулёвок, дроссели стоят там... Смотрите L22
нулевки на фото где? не пойму...
нет нулёвок, дроссели стоят там... Смотрите L22 и по аналогии с ней в других цепях питания, если интересно...
а мост в смысле транзисторы? АРМки чтоли сменить к черту?
...мост в смысле мост... АРМки, конечно ещё то Гэ, но если работают, то смысл менять какой? Напряжения замеряли на них? Если затворы задраны, а толку нет, то разумеется менять (касаемо линейных стабов). Но, раз уж сказали, шо в остальном платы рабочие, то скорее всего с питаниями мостов тоже всё нормально будет...
P4P800SE P5K однотипная проблема с УСб питание есть мышь не светится контролер в виндусе определяется...
