Значит так, на +5в когда перемычки в режиме
Значит так, на +5в когда перемычки в режиме питания от дежурки при подключенных флэхе мыше пять вольт, при питании от обычных 5в 4,75 вольта.
без устройств на линиях даты 0,02В при устройствах мыша 2,6в на флэшке 2,34. Сколько тут должно быть? я не знаю...
как прозвонить нулевки?
я вижу предохранитель на котором написано Р160, один керамический кондюк, пару я думаю фильтров или предохранителей на них 0,02В то есть это линии даты, два масеньких смд на них что то типа 220 написано и ещё один смд что енто не пойму....
так вот както так....
P4P800SE P5K однотипная проблема с УСб питание есть мышь не светится контролер в виндусе определяется...
