Дык походу снимать чип только... Он всё равно
Дык походу снимать чип только... Он всё равно в КЗ... Если я правильно географию понял - 0.5 Ом имеем сос стороны чипа. Там видно будет - или на самом делешары слиплись при первом прогреве или же угрели чип насмерть и нужна его замена...
Geforce 8800 gtx помогите опознать микросхему в SOIC-8 под номером Q3
