stas83, топик внимательно читали? (так прикольно получилось
Если кз в NVIO неужели нужно делать реболинг?
stas83, топик внимательно читали? (так прикольно получилось - спросить автора, читал ли он свой топик :) )
После прожарки артефачной Geforce 8800 GTX при 270 градусах, при первом включении взорвалась микросхема Q3
Плата не прогнулась при прожарке? Зазор по краю чипа равномерный? Не качали чип при прожарке? Тряски не было?
Geforce 8800 gtx помогите опознать микросхему в SOIC-8 под номером Q3
