Итого 0.4 - 0.5 Ома имеем... в цепи
Итого 0.4 - 0.5 Ома имеем... в цепи питания NVIO... Для этой цепи по-моему слишком мало... Там как собрано? Этот взорвавшийся - одно из плечь (верхнее/нижнее)? Тогда его пару прозвоните и управление... Убитое сдуть надо, шоб не мешалось и перемерять сопротивление нагрузки ещё раз. По картинке топологии не видать... могу только предположить, что этот взорванец - верхнее плечико, а чуть повыше стоит нижнее плечо - параллельно 2 мосфета... Верх и вылетает сразу при работе на КЗ...
Geforce 8800 gtx помогите опознать микросхему в SOIC-8 под номером Q3
