Если клей термопластичный - тогда это хорошо. Тогда еще
Тогда еще вопрос - какой лучше применять флюс?
Вполне очевидно, что спирт-канифоль не особо подходит - кипит при низких температурах, да и дыму от него будет немало, хотя, если почитать форум, многие именно его и используют. Кстати, нейтральный флюс СКФ - это, случаем, не та же самая канифоль в спирте?
И как флюс "доставлять" к месту событий? Просто из шприца его под ГПУ?
xfx 9800gt артефакты и не работает один из DVI
