я не снимаю. Не настолько оно тяжелое,
6 Дек 2010 - 12:49
7009
840.25
отрывать или оставить?
я не снимаю. Не настолько оно тяжелое, чтоб чип вдавить... Люди вон иногда сверху на чип денежку кладут для утяжеления (весьма непонятное мне занятие), вот считайте, что у Вас уже лежит
xfx 9800gt артефакты и не работает один из DVI
Духовка вела себя тихо)))) Видеокарта располагалась сверху на
Духовка при нагреве не громыхала? А то вот
После повторного прогрева с флюсом(температура достигала где-то 240
Ну а кто мешает слегка разогреть плату,
Сомневаюсь, что у меня в духовке будет возможность
СКФ - Спирто Канифольный Флюс. По поводу флюсов -
Если клей термопластичный - тогда это хорошо. Тогда еще
numenor, всю разницу коэффициентов скушает клей, шо рамку
да я не из-за этого беспокоюсь - коэффициенты
Ну так насчет того металлического кольца что посоветуете?
numenor, кандёры обязательно снимайте, иначе, если хоть один
электролиты там все твердотельные однако это не помешало двум
Да точно про литы подмечено выпаивать перед прогревом
и когда будешь греть используй флюс, иначе всё
tolko gret GPU
225 маловато будет.Отвал гпу!Грей!
При попытке обновить дрова они обновляются, однако при
