Автор: numenor , 6 декабря 2010
Здравствуйте! Имеется видеокарта xfx 9800gt 512МБ 256 бит.
Наблюдаются артефакты с самого момента включения компьютера(вертикальные полосы, еще когда на них наводишь мышку - искажается немного изображение курсора) в т.ч. и под Windows. Видеокарта в системе(win7) не определяется, (желтого знака в диспетчере устройств нет, просто пишет, что Vga-устройство), это при том, что родная видеокарта тоже с чипом от nvidia - 8600gt с последними драйверами, т.е. они и для 9800 подходят тоже. К тому же не работает один из DVI (2-й который). Пробовал греть в духовке при приблизительно 225 градусах (погрешность +-5 градусов, мерил мультиметром), однако делал это в первый раз, поэтому не уверен, правильно ли все сделал (не было снято металлическое кольцо, которое располагается на гпу по его периметру - опасался, что пока буду отрывать, поломаю нах весь гпу), после прогрева картина не изменилась.
Напряжения на памяти - 1,9В, ГПУ - 1,05В.
Сопротивления по RGB на обоих DVI по 75 ОМ.
При этом, на мой взгляд температура немного высоковата при работе(никакие 3Д проги не запускались), однако до этого с этой видеокартой сталкиваться мне не приходилось, поэтому это лишь мои домыслы.
Подозреваю на "отошедший в виртуальный мир иной" ГПУ, однако, почитав некоторые темы, в которых описывались аналогичные проблемы на похожих видеокартах и некто(remont) заявлял, что проблема не в памяти и не в ГПУ, решил спросить, в чем проблема и что можно попробовать сделать.
P.S. Изображение при наличии артефактов довольно хорошего качества(то есть они занимают реально мало площади экрана - не более 15-20%)
numenor
15 лет 11 месяцев назад
При попытке обновить дрова они обновляются, однако при последующей перезагрузке в свойствах видеокарты в диспетчере устройств можно вычитать типа "Остановлено из-за ошибок. Ошибка 43". Частоты стоят в буквальном смысле слова минимальные(смотрел риватюнером)(там порядка 300-400Мгц вместо 700+)
Paha435766
225 маловато будет.Отвал гпу!Грей!
Amirbek
tolko gret GPU
Y80ths
и когда будешь греть используй флюс, иначе всё бестолку...интересно после первого раза в духовке остались живы электролиты?
Paha435766
Да точно про литы подмечено выпаивать перед прогревом надо!Если грели без выпайки то литы под замену!
numenor
электролиты там все твердотельные
однако это не помешало двум вздуться, а другому, "выстрелить" из платы, когда припой, видимо, подплавился :-)
поэтому немного непонятно как у людей они оставались невредимыми(хотя еще 2 - вообще без каких-либо признаков повреждений)
Ну спасибо за совет, поищу флюс - где-то был, и после работы попробую еще разок.
P.S. а то металлическое кольцо, которое на ГПУ находится - тоже отрывать?
numenor, кандёры обязательно снимайте, иначе, если хоть один выстрелит в зоне оплавления - разнесёт и плангтон и ГПУ дёрнет так шо шары окучит... (теоретически... сам не пробовал кандёры оставлять)
numenor
Ну так насчет того металлического кольца что посоветуете? отрывать или оставить?
я не снимаю. Не настолько оно тяжелое, чтоб чип вдавить... Люди вон иногда сверху на чип денежку кладут для утяжеления (весьма непонятное мне занятие), вот считайте, что у Вас уже лежит ;-)
numenor
да я не из-за этого беспокоюсь - коэффициенты термического расширения у металла и материала (вроде типа текстолита), на котором сидит кристалл с этим кольцом разные, поэтому после цикла нагрев-остывание это кольцо может, например, немного "потянуть" за края основу или же, наоборот, оно сделано, чтобы предотвратить деформацию(клей то там вроде хороший :-) )(просто по образованию я физик, поэтому немного парюсь по этому поводу, хотя, возможно зря) Конечно, если бы было время - нашел бы эти коэффициенты и сделал выводы, только некогда.
