MACO очень вам благодарен за помощь,
MACO очень вам благодарен за помощь, по вашему совету решил заменить ISL6563, достал монтажный фен и уже было собрался выпаивать микруху как вдруг заметил, что одна ножка стоит не ровно как остальные, а как то немного в сторону и при этом соприкосается с соседней (очевидно оторвал её от платы когда прозванивал), тогда я взял тонкую иголку и стал аккуратно её выпрямлять когда выпрямил прижал её как мог к своему посадочному месту на плате, включил комп и он заработал, карта нормально определилась и работает.
Теперь собственно вопрос: Так как контакт только за счёт прикосновения то в скором времени он окислится и пропадёт, как припаять оторванную ножку обратно к плате, обычным пояльником с тонким жалом-иглой этого не сделать т.к. расстояние очень маленькое и можно спаять ещё и соседние ноги, а феном боюсь перегреть весь шим. Или ISL6563 может выдерживать такие температуры?
PS Осталось разобраться со своей 6800, там наверное что нибудь наподобие, раз напряжения на шимах такиеже.
Помогите пожалуйста определить неисправность 7800GT и 6800GS срочно.
