Спасибо буду искать такой шим и менять, судя
Спасибо буду искать такой шим и менять, судя по даташиту буквы в маркировке (в данном случае CRZ) роли не играют на сколько я понял это температурные параметры при которых чип способен работать, если не прав поправьте пожалуйста.
И подскажите где находятся силовые транзисторы, это обозначенные как Q1 и Q2 или на обратной стороне платы (где нет СО) четырёхногие Q503, Q504, Q506-Q511?
Помогите пожалуйста определить неисправность 7800GT и 6800GS срочно.
