Прозвонкой - нет. Измерениями
BigFoot писал(-а):
обычной прозвонкой работоспособность ISL6563 не проверить, только заменяя на заведомо рабочую?
"Прозвонкой" - нет. Измерениями с помощью запоминающего осциллографа - можно. Заменой - можно. Можно выпаять исходную микросхему и собрать для ее проверки типовую схему из документации.
BigFoot писал(-а):
может быть дело в обвязке данного шима ?
Судя по результатам измерений, которые вы привели, условия для запуска ISL6563 есть, а запуска/работы не видно.
Хотя есть возможность того, что срабатывает защита по току. Варианты срабатывания защиты - проблемы с силовыми транзисторами или проблемы с выходами драйверов (выходы драйверов на первый взгляд в порядке).
Помогите пожалуйста определить неисправность 7800GT и 6800GS срочно.
