Наконец то мне признались, я смотрю что что
Наконец то мне признались, я смотрю что что то не так )). Мой друг на фазы питания видяхи вместо стандартных прокладок (говорил что они высохли и фазы питания грелись вплоть до 105 градусов под нагрузкой), сделал две самодельных прокладки из медной пластины толщиной 0,7мм, т.е. медные прокладки между радиатором СО и мосфетами (фазами питания) вместо стандартной терможвачки, одну пластину на три мосфета с одной стороны, другую поменьше на два мосфета с другой, идея в общем то не плохая, где то читал, что на память видеокарты так делали и температура была гораздо ниже, чем через прокладки. И все вроде бы хрошо, ничего нигде не коротит и не перегинается, но есть одно "но", фазы питания сделаны из кремния так же как и GPU, но если поставить стрелочный мультиметр на Омы и прикоснуться двумя щупами сверху к GPU, то ничего не происходит, стрелка стоит на месте и не дергается, а если прекоснуться тем же мультиметром на Омах к верхушкам двух разных транзисторов (фаз напряжения), то стрелка на 2-3мм поднимается и опять падает на 0, то есть основание мосфетов фаз напряжения не из кремния, это какой то другой материал. Выходит такое, что он этими медными пластинами что то замкнул... Потом проверю мелкие SMD транзисторы, может который из них накрылся...
Какие есть соображения ?
Gigabyte Radeon HD 4870 512Mb (нет изображения)
  • Думал... Но даташиты говорят что это диод, да
  • Я вклинюсь немного, а вы не думали что
  • Может присвоили маркировку Q, потому что у него
  • Zacky По маркировке должен быть транзистор, но
  • Так а если маркировка на плате Q
