Для 8600 вроде как около 70W
Больше, значительно больше. 70W какие нибудь GF7800/7900/8600 ~7-15 сек работают без радиатора.
Для 8600 вроде как около 70W - TDP, т.е. максимально возможное тепловыделение при нагрузке, в простое (2д) она раза в 2 меньше кушает... Если не в 3-4. Для 4870 - TDP 150-170Вт что ли, в простое соответственно раза в 2 с лишним меньше потребление...
Gigabyte Radeon HD 4870 512Mb (нет изображения)
  • Думал... Но даташиты говорят что это диод, да
  • Я вклинюсь немного, а вы не думали что
  • Может присвоили маркировку Q, потому что у него
  • Zacky По маркировке должен быть транзистор, но
  • Так а если маркировка на плате Q
