Numb939 Вам уже посоветовали. Для
Numb939Вам уже посоветовали.
Для начала снимите радиатор и попробуйте стартонуть без него (или с каким-нибудь небольшим радиатором) на пару секунд, проверьте напряжения, или как минимум проц на нагрев (за пару сек карта не сгорит ). Возможно когда поставили радиатор, что-то коротнули, скололи.
Вобщем проведите операцию обратную чистке, снимите радиатор нанесите старую пасту, добавте пыли.... может заработает ))))))
Gigabyte Radeon HD 4870 512Mb (нет изображения)
  • Думал... Но даташиты говорят что это диод, да
  • Я вклинюсь немного, а вы не думали что
  • Может присвоили маркировку Q, потому что у него
  • Zacky По маркировке должен быть транзистор, но
  • Так а если маркировка на плате Q
