На моем АСУСе А6R поочередно неработали юсб порты,
На моем АСУСе А6R поочередно неработали юсб порты, из 4-х работало в лучшем случае 2...
Психанул, разобрал, пропаял все контакты юсб с мамкой- и вот счастье - все 4-ре работают.
До этого была проблема с питанием, АКБ то заряжался, то нет. Вылечил пропайкой контакта зарядки!
Вывод: В асусе слабенькие контакты, не удивлюсь если и на клавиатуре тоже!
ASUS A6R не работает клавиатура,USB - нужна помощь
