Абсолютно схожая проблема! Теперь при загрузке,
"Теперь при загрузке, ноутбук виснет на самой начальной стадии, когда отображается логотип Asus, либо если нажать F2 (для входа в BIOS) он виснет на следующей стадии, во время отображения POST сообщений, так и не войдя в BIOS. Соответственно даже с загрузочного диска запуститься не могу.
Люди, кто знает что можно сделать?"
Только запускаю без HDD, тоже самое. Разбирал раз 5. Не могу врубится в чем смысл. После выходных выпаяю USB коннтролер если он там есть. Может есть другие идеи?
ASUS A6R не работает клавиатура,USB - нужна помощь
